    5. Parsen von info.0.newsfeed
    • U
      Unterstedter last edited by Unterstedter
      Guten morgen,
      ich würde gerne den info-adapter newsfeed parsen mit JSON.parse, bekomme es aber leider nicht hin. Jemand eine Idee?
      Normalerweise erstellt man ja ein Objekt z.B.:
      obj=JSON.parse(STRING)
      und kann das dann wie folgt abrufen:
      obj.name
      das funktioniert hier aber leider nicht...
            "title":{ 
               "en":"** ATTENTION ** defective versions of the Tankerkönig adapter cause massive problems on the server!",
               "de":"** ACHTUNG ** Defekte Versionen des Tankerkönig-Adapters verursachen massive Probleme auf dem Server!",
               "ru":"** ВНИМАНИЕ ** Дефектные версии адаптера Tankerkönig вызывают серьезные проблемы на сервере!",
               "pt":"** ATENÇÃO ** versões defeituosas do adaptador Tankerkönig causam enormes problemas no servidor!",
               "nl":"** LET OP ** Defecte versies van de Tankerkönig-adapter veroorzaken enorme problemen op de server!",
               "fr":"** ATTENTION ** les versions défectueuses de l'adaptateur Tankerkönig causent de gros problèmes sur le serveur!",
               "it":"** ATTENZIONE ** le versioni difettose dell'adattatore Tankerkönig causano enormi problemi sul server!",
               "es":"** ATENCIÓN ** las versiones defectuosas del adaptador Tankerkönig causan problemas masivos en el servidor!",
               "pl":"** UWAGA ** wadliwe wersje adaptera Tankerkönig powodują ogromne problemy na serwerze!",
               "zh-cn":"**注意**Tankerkönig适配器的有缺陷版本会导致服务器出现大量问题!"
            "content":{ 
               "en":"We have been repeatedly reminded by the Tankerkönig-Team that users with one of the defective versions between 1.0.5 and 2.0.4, are blocking their servers.<br>Please install only versions before 1.0.5 or after 2.0.4.",
               "de":"Wir wurden wiederholt vom Tankerkönig-Team daran erinnert, dass Benutzer mit einer der fehlerhaften Versionen zwischen 1.0.5 und 2.0.4 ihre Server blockieren.<br>Bitte installieren Sie nur Versionen vor 1.0.5 oder nach 2.0.4.",
               "ru":"Команда Tankerkönig-Team неоднократно напоминала нам, что пользователи с одной из дефектных версий между 1.0.5 и 2.0.4 блокируют свои серверы. <br> Пожалуйста, устанавливайте только версии до 1.0.5 или после 2.0.4.",
               "pt":"Temos sido repetidamente lembrados pelo Tankerkönig-Team que os usuários com uma das versões defeituosas entre 1.0.5 e 2.0.4, estão bloqueando seus servidores.<br>Por favor, instale apenas versões anteriores a 1.0.5 ou posteriores à 2.0.4.",
               "nl":"We hebben het Tankerkönig-team herhaaldelijk herinnerd aan het feit dat gebruikers met een van de defecte versies tussen 1.0.5 en 2.0.4 hun servers blokkeren.<br>Installeer alstublieft alleen versies vóór 1.0.5 of na 2.0.4.",
               "fr":"L'équipe Tankerkönig nous a rappelé à plusieurs reprises que les utilisateurs qui utilisent l'une des versions défectueuses entre 1.0.5 et 2.0.4 bloquent leurs serveurs.<br>Veuillez installer uniquement les versions antérieures à 1.0.5 ou ultérieure.",
               "it":"Ci è stato ripetutamente ricordato dal Team Tankerkönig che gli utenti con una delle versioni difettose tra 1.0.5 e 2.0.4 stanno bloccando i loro server.<br>Si prega di installare solo versioni precedenti alla 1.0.5 o successive alla 2.0.4.",
               "es":"El equipo de Tankerkönig nos ha recordado repetidamente que los usuarios con una de las versiones defectuosas entre 1.0.5 y 2.0.4 están bloqueando sus servidores.<br>Instale solo las versiones anteriores a 1.0.5 o posteriores a 2.0.4.",
               "pl":"Zespół Tankerkönig wielokrotnie przypominał, że użytkownicy z jedną z wadliwych wersji między 1.0.5 a 2.0.4 blokują swoje serwery. <br> Zainstaluj tylko wersje przed 1.0.5 lub po 2.0.4.",
               "zh-cn":"Tankerkönig-Team一再提醒我们,有一个1.0.5和2.0.4之间缺陷版本的用户正在阻止他们的服务器。<br>请仅安装1.0.5之前或2.0.4之后的版本。"
            "id":"tanker",
            "created":"2019-02-24T00:00:00.000Z",
            "class":"danger",
            "fa-icon":"bolt",
            "conditions":{ 
               "tankerkoenig":"smaller(2.0.5)"
            "title":{ 
               "en":"Maintenance work on the cloud server on 06.01.2019",
               "de":"Wartungsarbeiten am Cloud-Server am 06.01.2019",
               "ru":"Техническое обслуживание на облачном сервере 06.01.2019",
               "pt":"Trabalho de manutenção no servidor de nuvem em 06.01.2019",
               "nl":"Onderhoudswerkzaamheden aan de cloudserver op 06.01.2019",
               "fr":"Travaux de maintenance sur le serveur cloud le 06.01.2019",
               "it":"Lavori di manutenzione sul cloud server il 06.01.2019",
               "es":"Trabajos de mantenimiento en el servidor en la nube el 06.01.2019",
               "pl":"Prace konserwacyjne na serwerze chmury w dniu 06.01.2019",
               "zh-cn":"在06.01.2019上对云服务器进行维护工作"
            "content":{ 
               "en":"On 06.01.2019, maintenance work will take place at 21:00 on the Free-Cloud. Duration approx. 1 hour.",
               "de":"Am 06.01.2019 finden um 21:00 Uhr Wartungsarbeiten in der Free-Cloud statt. Dauer ca. 1 Stunde.",
               "ru":"06.01.2019 г. в 21:00 на Free-Cloud начнутся работы по техническому обслуживанию. Продолжительность ок. 1 час.",
               "pt":"Em 06/01/2019, o trabalho de manutenção será realizado às 21:00 horas no Free-Cloud. Duração aprox. 1 hora.",
               "nl":"Op 06.01.2019 vinden onderhoudswerkzaamheden plaats om 21.00 uur op de Free-Cloud. Duur ca. 1 uur.",
               "fr":"Le 06.01.2019, les travaux de maintenance auront lieu à 21h00 sur le Free-Cloud. Durée approx. 1 heure.",
               "it":"Il 06.01.2019, i lavori di manutenzione si svolgeranno alle 21:00 su Free-Cloud. Durata ca. 1 ora.",
               "es":"El 06.01.2019, el trabajo de mantenimiento se llevará a cabo a las 21:00 en el Free-Cloud. Duración aprox. 1 hora.",
               "pl":"W dniu 06.01.2019 prace konserwacyjne będą miały miejsce o godzinie 21:00 w Free-Cloud. Czas trwania ok. 1 godzina.",
               "zh-cn":"在2017年1月6日,Free-Cloud的维护工作将于21:00进行。持续时间约。 1小时。"
            "id":"cloud",
            "class":"warning",
            "created":"2019-01-01T00:00:00.000Z",
            "fa-icon":"info-circle",
            "date-end":"2019-01-06T23:00:00.000Z",
            "conditions":{ 
               "cloud":"installed"
            "title":{ 
            "content":{ 
            "id":"cloud",
            "class":"warning",
            "conditions":{ 
               "iot":"installed"
            "title":{ 
               "en":"Broadlink not maintained anymore",
               "de":"Broadlink wird nicht mehr gepflegt",
               "ru":"Broadlink больше не поддерживается",
               "pt":"O Broadlink não é mais mantido",
               "nl":"Broadlink niet meer onderhouden",
               "fr":"Broadlink n'est plus maintenu",
               "it":"Broadlink non mantenuto più",
               "es":"Broadlink no se mantiene más",
               "pl":"Broadlink nie jest już obsługiwany",
               "zh-cn":"Broadlink不再维护了"
            "content":{ 
               "en":"This project is no longer maintained for personal reasons. Please use the ioBroker.broadlink2 instead.",
               "de":"Dieses Projekt wird aus persönlichen Gründen nicht mehr gepflegt. Bitte verwenden Sie stattdessen den ioBroker.broadlink2.",
               "ru":"Этот проект больше не поддерживается по личным причинам. Пожалуйста, используйте вместо этого ioBroker.broadlink2.",
               "pt":"Este projeto não é mais mantido por motivos pessoais. Por favor, use o ioBroker.broadlink2 em seu lugar.",
               "nl":"Dit project wordt om persoonlijke redenen niet langer onderhouden. Gebruik in plaats daarvan de ioBroker.broadlink2.",
               "fr":"Ce projet n'est plus maintenu pour des raisons personnelles. Veuillez utiliser le ioBroker.broadlink2 à la place.",
               "it":"Questo progetto non è più mantenuto per ragioni personali. Utilizzare invece ioBroker.broadlink2.",
               "es":"Este proyecto ya no se mantiene por razones personales. Por favor use el ioBroker.broadlink2 en su lugar.",
               "pl":"Ten projekt nie jest już utrzymywany z powodów osobistych. Zamiast tego użyj pliku ioBroker.broadlink2.",
               "zh-cn":"由于个人原因,该项目不再维护。请改用ioBroker.broadlink2。"
            "id":"broadlink",
            "created":"2019-03-13T00:00:00.000Z",
            "conditions":{ 
               "broadlink":"installed",
               "broadlink2":"!installed"
            "title":{ 
               "en":"Info Adapter Version 1.2.4 causes problems with the VIS Editor",
               "de":"Info Adapter Version 1.2.4 verursacht Probleme beim VIS Editor",
               "ru":"Info Adapter версии 1.2.4 вызывает проблемы с VIS Editor",
               "pt":"Adaptador de Info Versão 1.2.4 causa problemas com o VIS Editor",
               "nl":"Info Adapter Versie 1.2.4 veroorzaakt problemen met de VIS Editor",
               "fr":"Info Adapter version 1.2.4 provoque des problèmes avec l'éditeur de vis",
               "it":"Info Adapter Versione 1.2.4 causa problemi con l'editor VIS",
               "es":"La versión 1.2.4 del adaptador de información causa problemas con el editor VIS",
               "pl":"Info Adapter Version 1.2.4 powoduje problemy z edytorem VIS",
               "zh-cn":"信息适配器版本1.2.4导致VIS编辑器出现问题"
            "content":{ 
               "en":"The problem with the VIS editor has been fixed since version 1.2.5. Please install the new version.",
               "de":"Das Problem mit dem VIS-Editor wurde mit der Version 1.2.5 behoben. ",
               "ru":"Проблема с редактором VIS была исправлена с версии 1.2.5. ",
               "pt":"O problema com o editor VIS foi corrigido desde a versão 1.2.5. ",
               "nl":"Het probleem met de VIS-editor is verholpen sinds versie 1.2.5. ",
               "fr":"Le problème avec l'éditeur VIS a été corrigé depuis la version 1.2.5. ",
               "it":"Il problema con l'editor VIS è stato risolto dalla versione 1.2.5. ",
               "es":"El problema con el editor VIS se ha solucionado desde la versión 1.2.5. ",
               "pl":"Problem z edytorem VIS został naprawiony od wersji 1.2.5. ",
               "zh-cn":"自版本1.2.5起,VIS编辑器的问题已得到修复。"
            "id":"infoAdapter",
            "created":"2019-03-15T00:00:00.000Z",
            "conditions":{ 
               "info":"equals(1.2.4)"
            "title":{ 
               "en":"Adapter 'Radar' will not be further developed!",
               "de":"Radar wird nicht weiterentwickelt!",
               "ru":"Адаптер 'Radar' больше не будет развиваться!",
               "pt":"O Adaptador 'Radar' não será mais desenvolvido!",
               "nl":"Adapter 'Radar' wordt niet verder ontwikkeld!",
               "fr":"L'adaptateur 'Radar' ne sera plus développé!",
               "it":"L'adattatore 'Radar' non sarà ulteriormente sviluppato!",
               "es":"¡El adaptador 'Radar' no se desarrollará más!",
               "pl":"Adapter 'Radar' nie będzie dalej rozwijany!",
               "zh-cn":"适配器'Radar'将不再进一步开发!"
            "content":{ 
               "en":"Due to the development of the ioBroker.radar2 adapter, the further development of the ioBroker.radar adapter has been discontinued. Please install the new adapter to get more features.",
               "de":"Aufgrund der Entwicklung des ioBroker.radar2 Adapters, wurde die Weiterentwicklung des ioBroker.radar-Adapters eingestellt. Bitte installieren Sie den neuen Adapter um weitere Funktionen zu bekommen.",
               "ru":"В связи с разработкой адаптера ioBroker.radar2 дальнейшая разработка адаптера ioBroker.radar была прекращена. Пожалуйста, установите новый адаптер, чтобы получить больше возможностей.",
               "pt":"Devido ao desenvolvimento do adaptador ioBroker.radar2, o desenvolvimento adicional do adaptador ioBroker.radar foi descontinuado. Por favor, instale o novo adaptador para obter mais recursos.",
               "nl":"Vanwege de ontwikkeling van de ioBroker.radar2-adapter is de verdere ontwikkeling van de ioBroker.radar-adapter stopgezet. Installeer de nieuwe adapter om meer functies te krijgen.",
               "fr":"En raison du développement de l'adaptateur ioBroker.radar2, le développement de l'adaptateur ioBroker.radar a été arrêté. Veuillez installer le nouvel adaptateur pour obtenir plus de fonctionnalités.",
               "it":"A causa dello sviluppo dell'adattatore ioBroker.radar2, l'ulteriore sviluppo dell'adattatore ioBroker.radar è stato interrotto. Si prega di installare il nuovo adattatore per ottenere più funzionalità.",
               "es":"Debido al desarrollo del adaptador ioBroker.radar2, el desarrollo adicional del adaptador ioBroker.radar se ha interrumpido. Instale el nuevo adaptador para obtener más características.",
               "pl":"Dzięki rozwojowi adaptera ioBroker.radar2, dalszy rozwój adaptera ioBroker.radar został przerwany. Zainstaluj nowy adapter, aby uzyskać więcej funkcji.",
               "zh-cn":"由于ioBroker.radar2适配器的开发,ioBroker.radar适配器的进一步开发已经停止。 请安装新适配器以获得更多功能。"
            "id":"radar",
            "created":"2019-03-22T00:00:00.000Z",
            "conditions":{ 
               "radar":"installed",
               "radar2":"!installed"
            "title":{ 
               "en":"Please update ioBroker.weatherunderground",
               "de":"Bitte updaten Sie ioBroker.weatherunderground",
               "ru":"Пожалуйста, обновление ioBroker.weatherunderground",
               "pt":"Por favor, atualize ioBroker.weatherunderground",
               "nl":"Update ioBroker.weatherunderground",
               "fr":"Veuillez mettre à jour ioBroker.weatherunderground",
               "it":"Si prega di aggiornare ioBroker.weatherunderground",
               "es":"Por favor, actualice ioBroker.weatherunderground",
               "pl":"Proszę aktualizacja ioBroker.weatherunderground",
               "zh-cn":"请更新的ioBroker。weatherunderground"
            "content":{ 
               "en":"Due to changes to the API, versions below 3.0.0 no longer work. Please update your version of ioBroker.weatherunderground.",
               "de":"Wegen Änderungen der API, funktionieren Versionen unter 3.0.0 nicht mehr. Bitte aktualisieren Sie Ihre Version von ioBroker.weatherunderground.",
               "ru":"Из-за изменений в API, версий ниже 3.0.0 больше не работают. Пожалуйста, обновите вашу версию ioBroker.weatherunderground.",
               "pt":"Devido a alterações para a API, versões abaixo 3.0.0 não funcionam mais. Por favor, atualize sua versão do ioBroker.weatherunderground.",
               "nl":"Door veranderingen aan de API versies hieronder 3.0.0 niet meer werken. Update uw versie van ioBroker.weatherunderground.",
               "fr":"En raison des changements de l'API, les versions ci-dessous 3.0.0 ne fonctionnent plus. Veuillez mettre à jour votre version de ioBroker.weatherunderground.",
               "it":"A causa di modifiche alle API, versioni di seguito 3.0.0 non funzionano più. Si prega di aggiornare la tua versione di ioBroker.weatherunderground.",
               "es":"Debido a cambios en el API, las versiones a continuación 3.0.0 ya no funcionan. Por favor, actualice su versión de ioBroker.weatherunderground.",
               "pl":"Ze względu na zmiany w API w wersji poniżej 3.0.0 już nie pracują. Proszę zaktualizować swoją wersję ioBroker.weatherunderground.",
               "zh-cn":"由于变化的API,下文版本为3.0.0不再工作。 请更新版本的的ioBroker。weatherunderground的。"
            "id":"weatherundergroundAdapter",
            "fa-icon":"sun-o",
            "created":"2019-03-24T00:00:00.000Z",
            "conditions":{ 
               "weatherunderground":"smaller(3.0.0)"
      • paul53
        paul53 @Unterstedter last edited by
        @Unterstedter sagte:
        Was funktioniert nicht ?
        U 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S
          stimezo Forum Testing last edited by
          Hallo Paul,
          danke für den Code-Schnipsel.
          Probiere gerade den Frankfurter Flugplan zu integrieren. 🙂
          Bekomme aber keine Ausgabe (und keinen Fehler).
          In den angegebenen Datenpunkt habe ich das validierte JSON kopiert.
          Auszug:
          "type": "arrival",
          "status": "landed",
          "departure": {
          "iataCode": "CPT",
          "icaoCode": "FACT",
          "gate": "A3",
          "delay": 10,
          "scheduledTime": "2019-03-31T17:10:00.000",[Link Text](Link Adresse)
          "estimatedTime": "2019-03-31T17:20:00.000",
          "actualTime": "2019-03-31T17:20:00.000",
          "estimatedRunway": "2019-03-31T17:30:00.000",
          "actualRunway": "2019-03-31T17:30:00.000"
          "arrival": {
          "iataCode": "FRA",
          "icaoCode": "EDDF",
          "terminal": "1",
          "scheduledTime": "2019-04-01T05:25:00.000",
          "estimatedTime": "2019-04-01T05:10:00.000",
          "actualTime": "2019-04-01T05:10:00.000",
          "estimatedRunway": "2019-04-01T05:03:00.000",
          "actualRunway": "2019-04-01T05:03:00.000"
          "airline": {
          "name": "Condor",
          "iataCode": "DE",
          "icaoCode": "CFG"
          "flight": {
          "number": "2291",
          "iataNumber": "DE2291",
          "icaoNumber": "CFG2291"
          "type": "arrival",
          "status": "landed",
          "departure": {
          "iataCode": "HND",
          "icaoCode": "RJTT",
          "terminal": "INTL",
          "gate": "110",
          "scheduledTime": "2019-04-01T00:10:00.000",
          "estimatedTime": "2019-04-01T00:08:00.000",
          "actualTime": "2019-04-01T00:08:00.000",
          "estimatedRunway": "2019-04-01T00:24:00.000",
          "actualRunway": "2019-04-01T00:24:00.000"
          "arrival": {
          "iataCode": "FRA",
          "icaoCode": "EDDF",
          "terminal": "1",
          "scheduledTime": "2019-04-01T05:20:00.000",
          "estimatedTime": "2019-04-01T05:11:00.000",
          "actualTime": "2019-04-01T05:11:00.000",
          "estimatedRunway": "2019-04-01T05:01:00.000",
          "actualRunway": "2019-04-01T05:01:00.000"
          "airline": {
          "name": "Lufthansa",
          "iataCode": "LH",
          "icaoCode": "DLH"
          "flight": {
          "number": "4921",
          "iataNumber": "LH4921",
          "icaoNumber": "DLH4921"
          "codeshared": {
          "airline": {
          "name": "ANA",
          "iataCode": "NH",
          "icaoCode": "ANA"
          "flight": {
          "number": "203",
          "iataNumber": "NH203",
          "icaoNumber": "ANA203"
          ![Bild Text](Bild Link)
          • paul53
            paul53 @stimezo last edited by paul53
            @stimezo Kann keinen Fehler entdecken. Füge mal vor dem JSON.parse(flugplan) ein Log ein:
            log(flugplan);
            • S
              stimezo Forum Testing @paul53 last edited by
              @paul53 sagte in Parsen von info.0.newsfeed:
              log(flugplan);
              Danke fürs drüberschauen.
              bei log(flugplan); wirft er mir erwartungsgemäß das komplette JSON aus.
              Muss nochmal ein wenig rumprobieren.
              Gibt es eine Größenbeschränkung für das JSON?
              Viele Grüße
              Christian
              • U
                Unterstedter @paul53 last edited by
                @paul53 nun gehts, hatte nicht gecheckt, dass das JSON Objekt selber ein Array ist und war deshalb nicht in der Lage das anzusprechen. Aber eigentlich durch obj[i] ganz einfach wenn mans weiß 😂
                ldittmar 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • ldittmar
                  ldittmar Developer last edited by
                  Nur mal so nebenbei... Ich werde für die nächste Version vom Info Adapter noch ein newsfeed_filtered hinzufügen, wo nur die Nachrichten drin sind, die auch zutreffen drin sein werden.... Sobald es tesbar ist, gebe ich hier bescheid.
                  • ldittmar
                    ldittmar Developer @Unterstedter last edited by
                    @Unterstedter Soo... in der aktuellen Version im Git habe ich es bereits eingebaut, getestet und dokumentiert.
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.info/blob/master/docs/de/info.md#meldungen
                    • S
                      Ich komme leider nicht weiter.
                      Um den (meinen) Fehler zu finden, habe ich den Info-Adapter installiert und Pauls
                      Skript 1:1 übernommen.
                      Führt bei mir zu:
                      log(news) wirft das JSON aus.
                      Hat jemand einen Tip für mich?
                      Christian
                      • S
                        Kommando zurück, war nur ein Typo (title).
                        Läuft 🙂
                        • ldittmar
                          ldittmar Developer @stimezo last edited by
                          @stimezo Alsooo... die neue Version 1.3.1 habe ich gerade veröffentlicht und da kann man info.0.newsfeed_filtered nehmen. ☺
                          31.9k
                          80.2k
                          javascript
